Discussion: Turbon DV6
Vieux 06/04/2022, 23h56
alain139
Avatar de alain139
alain139 is an unknown quantity at this point
Par défaut Turbon DV6
bonjour a tous et toutes , ayant fait l'acquisition d'un Partner équipé d'un DV6, le turbo est dans le sac , manque l'écrou , et fume, , plus de puissance , donc HS, voila peu de temps que je suis en roue libre et n'ayant plus accès aux TSB, je me rappelle plus vraiment de la methode ,donc si une personne pourrait me dire , ou me confirmer , qu'il y a pas la méthode de nettoyage du circuit d'huile 4 fois avec un nouveau filtre a chaque fois , changer ensuite le turbo , les canalisations , déposé le carter , le changer , la crépine, et fallait pas aussi déposer la pompe a vide pour voir le petit tami si il était pas bouche, , et faire tout cela suite a une fuite d'injecteur qui entraine une pollution de l'huile ???Donc si vous avez des infos ou voir la doc du travail, histoire de lire cela, un peu de lecture et surtout réactiver la mémoire , cela serait très bien , d'avance merci d'avance déjà de m'avoir lus et bon courage pour ceux qui cotise (hihihihi) Cdlt
alain139 est déconnecté   Réponse avec citation
