Vieux 21/12/2012, 21h18
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut problème direction assistée citroen C4
salam tout le monde,
J'ai un souci avec la direction assistée d'une citroen C4 1,6hdi année 2008 moteur 9HZC
(DV6) ! J'ai changé la pompe de DA par une pompe achetée à la casse mais la direction
est plus ou moins dure ! Le niveau d'huile est correct, j'entends la pompe travailler mais
quand je tourne le volant droite gauche, c'est plus ou moins dur ! J'ai essayé la pompe de la
casse sur une autre C4 et ça marche ! Après passage au lexia, j'ai vérifié les paramètres
de la pompe et tout est OK (signal angle braquage...), aucun défaut ! J'ai aussi essayé un
autre boitier BSM mais ça n'a rien changé !
Je sèche complètement ! Auriez-vous des suggestions ?
merci !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
