Vieux 10/04/2022, 11h22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
pour declancher une regeneration le calculateur prends en compte de nombreux parametres
- taux de suie ( cest vrai que l on peut bricoler en simulant la remise a zero mais on peut aussi flamber la voiture )
- taux de cendre si il trop eleve la regeneration est bloquée et la seule solution c ets demontage et nettoyage
- Les parametres injections : si il y a defaut injection ou parametres limites de correction le calculateur ne va pas autorise la regeneration )
etc
Il est donc important de se remettre en condition normale et de s'assurer que les valeurs de pression de rampe sont normales et non en limite basse
Pour le 5 eme injecteur c est un cause possible mais il y a l electrovanne de regeneration a verifier , dans les deux cas un nettoyage ne servira a rien si les pieces sont HS .
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
ne va pas autoriser , autant pour moi
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
baccaraboss (10/04/2022), MecaTech (23/05/2022), redoneraji (22/06/2022), Titi501 (10/04/2022)
