Vieux 10/04/2022, 14h44
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par amrougafsa Voir le message
fait un lecture d'eeprom calculateur moteur 95128 et poste ton dump
+ si tu a le pin code ou une lecture bsi 95256.
je peut régler ton problème .
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
pardon le dump culculateur moteur et déjà poster
ok besoin juste de pin code ou dump bsi .
Coucou, il l'a mis en bas du texte le PIN C'EST "XAXJ" je crois.
Sinon je crois qu'il suffit de trouver un autre dump et changer le pin dans ton nouveau dump pour remettre l'ancien, c'est ce que j'aurai fait en tout cas.
Après je suis pas très calé, je laisse la place aux pros
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
amrougafsa (10/04/2022), dkaltoi (11/04/2022)
