					Envoyé par amrougafsa  Salut
voici pour toi ...
injecter ce dump dans le 95128 de calculateur moteur et démarrer le véhicule.
   dans ta boite.
 Salut, merci pour tout !
C'est parfait sa démarre ! mais je me retrouve avec un défaut de ventilateur moteur qui est dû à l'option climatisation sur cet eeprom.
Il faut que je telecode maintenant pour changer le groupe moto en mode 1 ( sans clim), il est en mode 2 sur l'eeprom (avec clim).
Evidement il on bloquer le telecodage manuel pour se model sur DIAGBOX...
Juste pour information, j'ai bien compris la modif du pin, mais avez vous deja realiser un telecodage manuel des options direct sur l'eeprom ?
Je viens de decompiler l'eeprom avec Ida, est apparement se serait sur la ligne 0090/00a0 que sa se passe:
A3FC02000001FDEFFE0800F7FEFEFB00
631639383030313237313939CF1F25DC
ps: j'avait vérifier mon eeprom d'origine et il y a bien eu un souci de vidage(j'ai jamais vu sa, ou alors à cause d'un default de flash.. ) , toutes les information était à 0, sa risquer pas de démarrer.
j'avais pu démarrer avant hier en suivant le même principe que ton eeprom en rajoutant mon pin sur une eeprom de 301 dispo sur le forum d'un autre membre.
Je dispose aussi d'un vierge fonctionnel programmable avec DIAGBOX, mais toujours se souci de telecodage des Option du véhicule avec diagbox..
Je peut mettre le vierge v46.11(programmable avec diagbox) sur le forum ,pour les intéresser ..
Peut être existe t'il un autre outils pour telecoder les options du véhicule? (clim, abs, da..) sur l' ECU.
Evidement je ne parle pas du BSI, c'est un autre sujet..
---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
je me suis tromper dans la  dimension de la photo, je n'arrive pas à éditer mon message , si un modo passe par là merci si vous pouvez modifier, toutes mes excuses..
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
Oui c'est ce que j'ai fait y'a deux jours, sa fonctionne mais souci de motoventilateur (clim), je n'arrive pas à telecoder les potion du vehicule, tout les dump dispo ont la clim, moi je les pas, donc le ventilateur moteur reste allumer..
