Vieux 12/04/2022, 00h01
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, mon hypothèse c'est que ton moteur a du surchauffer vu que ce n'est plus de l'huile mais du carburant qu'il y a en guise d'huile. Donc t'as du abîmer ton joint, t'as de la pression dans le circuit de ldr et l'eau dans les cylindres créé cette fumée blanche.
C'est mon hypothèse, mais déjà tu peux commencer par test de compression et co2 dans ton bocal de ldr pour écarter tout problème mécanique de ton moteur.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
tademi16 (12/04/2022), vortex (12/04/2022)
