Vieux 12/04/2022, 08h09
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut, mon hypothèse c'est que ton moteur a du surchauffer vu que ce n'est plus de l'huile mais du carburant qu'il y a en guise d'huile. Donc t'as du abîmer ton joint, t'as de la pression dans le circuit de ldr et l'eau dans les cylindres créé cette fumée blanche.
C'est mon hypothèse, mais déjà tu peux commencer par test de compression et co2 dans ton bocal de ldr pour écarter tout problème mécanique de ton moteur.
Cordialement
ok je vais regarder sa, de toute façon je ne reprendrai pas la route comme sa...
pas envi de tout exploser
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post:
mawoussiboris (12/04/2022)
