Vieux 12/04/2022, 10h45
Envoyé par doud77 Voir le message
4933 - air to EGR mass flow, plausibility
3F25 charge-air tube monitoring
Ca c'est certainement les intitulés du Launch ou alors ton ista n'est pas en Français.
Je nai pas fait de log, mais en lecture parametre, debit consigne = debit réel
Et quand ca marche, pression sural consigne = pression sural réel.
C'est bien ça le problème, il faut loger quand le défaut apparait,
ça devrait pas être trop difficile vu la fréquence d'apparition du problème.
Avant la remise stock ECU et changement du FAP quels étaient les symptômes ?
Et pour ça ?
Test de fumée effectué ?
