Discussion: Clé vw T4 perdu
Vieux 12/04/2022, 10h53
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par tademi16 Voir le message
ouai j'aurai préféré mais je peux pas payer 200 euro c'est presque le prix du T4...
c'est si compliqué que sa de recoder une clé?
on peut copier une clé avec le vagcom mais pas coder une clef quand la principale est perdue ?
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Yes elle ne démarre pas, la petite clé plate on dirait il va démarrer puis rien
Bonjour tademi16,
Normalement elle doit démarrer avec la petite clé plate, sinon pour faire une clé il faut sortir l'immobox sous le volant (petit boitier noir) et lire la puce TMS370 à 28pin, puis passer le fichier récupéré dans EFFI ou autres logiciel afin d'avoir le code. Ou programmer directement un transpondeur ID:42 avec le fichier.
Et la dernier solution si sa ne fonctionne pas c'est immo off (enlever l'anti démarrage) .
Mais il te faut du matériel pour lire les puces et aussi savoir souder et dessouder.
Voila bon courage .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
