Discussion: Clé vw T4 perdu
Vieux 12/04/2022, 13h06
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonjour tademi16,
Normalement elle doit démarrer avec la petite clé plate, sinon pour faire une clé il faut sortir l'immobox sous le volant (petit boitier noir) et lire la puce TMS370 à 28pin, puis passer le fichier récupéré dans EFFI ou autres logiciel afin d'avoir le code. Ou programmer directement un transpondeur ID:42 avec le fichier.
Et la dernier solution si sa ne fonctionne pas c'est immo off (enlever l'anti démarrage) .
Mais il te faut du matériel pour lire les puces et aussi savoir souder et dessouder.
Voila bon courage .
Super merci t'es au top, au moins meme si je ne le fait pas moi meme, je peux sortir l'immobox pour l'apporter a un pro, comme sa pas de déplacement a payer.
je vais essayer de regarder la procédure sur yt par curiosité
je préfère pas supprimer l'anti d mais bon si jamais il ne fonctionne plus on avisera
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
