Vieux 13/04/2022, 06h32
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut , j'ai un exemple de cold start sur mercedes clk 240 moteur m112 calculateur me2.8
en faite le demarrage ce fait avec l'info de la lambda information verifier sur wis type moteur om929 (vehicule usa flex d'origie ).
le m112 est un moteur ancienne generation en V a chemise ''alu'' qui sont sensibles aux grippages et rayures voir tres sensibles si le moteur n a pas eu de vidanges regulieres
l info lambda arrive bien apres les premieres injections car la lambda ne fonctionne que sur les gaz de combustion et donc pas sur la pre injection avant le demarrage effectif
Ce qui est critique c est justement la quantite injectée avant allumage
Sur un M111 ( bloc fonte chemise fonte ) c est moins le probleme .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (13/04/2022), boul27 (13/04/2022), MecaTech (13/04/2022)
