Vieux 14/04/2022, 12h41
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Warry Voir le message
Je vous explique mon souci:
J'ai remplacé mon embrayage sur une 107 de 2011, boîte robotisée.
Le souci c'est que je ne n'avais pas mis le coup de valise avant pour mettre l'embrayage en position démontage/remontage.
En revanche j'ai fait un apprentissage de la boîte après.
Le souci c'est que le moteur démarre parfaitement, mais je n'arrive à passer aucune vitesse. Le manche bouge, mais rien ne se passe côté boîte. Le N clignote, c'est tout.
Quand je passe la valise, je n'ai pas de défaut, mais dans les paramètres de la boîte, j'ai "apprentissage de la position débrayé de l'embrayage effectué mais défaillant"...
S'il vous plaît aidez moi, est-ce que c'est mécanique et je dois recouvrir ?
Ou une histoire de paramètre ?
Ce sont les mêmes boîtes que Aygo et C1
slt l ami
si tu a pas mis l actionneur de boite en position démontage alors il es fort possible que la biellette a l intérieur es sautée ..donc soit tu arrive a la remettre soit échange actionneur +apprentissage point de léchage et grille de vitesse+essai sur route..prix actionneur environ 200e
