Vieux 14/04/2022, 21h57
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Tu as 3.8V par rapport à quelle masse ?
Sortie BSM ou aux bornes de l'électro ?
entre le plus qui arrive a la pompe et la masse de la boite.
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Autrement, j'ai deposé le groupe electropompe.
le moteur electrique en avait grand besoin, du carbon partout, qui explique l'erreur concernant le court-circuit au plus.
apres nettoyage complet. c'est repartie comme il faut.
sauf que j'ai toujours un probleme boite.
la pompe envoie bien 50+bar mais des qu'un passage de rapport se fait, ca tombe directement a 20 et moins.
je pense que l'accumulateur est HS.
