Vieux 16/04/2022, 10h15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
forcer va finir par faire flamber la voiture car le FAP va se remplir de GO et passer au rouge vif voir fondre .
une photo sur un Ford
https://www.thetruthaboutcars.com/20...-afterburners/
J ai explique sur ce forum ( voir le sujet cendre / suie FAP ) que avec le temps le FAP se remplit de cendre ( residus de combustion ) et que quand le FAP agé est rempli de cendre il est consideré comme bouché mecaniquement.
Donc la seule solution c est un nettoyage sous pression pour ejecter mecaniquement les cendres car les cendres sont infusibles ou du moins a des tempeartures tres superieures á la fusion de l'acier
Le problemes des injecteurs defaillants reste a solutionner
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
