Vieux 16/04/2022, 12h36
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
les injecteurs directs sont des points chauds dans la chambre de combustion un peu comme les ''glow plug'' des moteurs de modele reduit
Si l avance est trop importante la temperature augmente ( exposition plus longue au gaz chaud ) et le debit de l injecteur diminue tres rapidement ( environ 50% au dela de 150 deg ) car il y a des constraintes thermiques .
L injecteur n'est refroidit que par deux choses :
le flux de carburant qui passe a travers
le contact avec la culasse
Hors le cylindre 4 ou le 6 sur un 6 en ligne est toujours le plus chaud car le plus eloigné de la pompe a eau
C est deux points á verifier
Au revoir
OS
Merci pour ce beau cours.
Donc il faut vérifier l'avance dans la carto ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
