Discussion
Fonctionnement du débitmètre
17/04/2022, 22h23
hassabds
Pouvoir de réputation:
0
Le débitmètre est devenu connu malgré lui en raison des problèmes qu'il a engendrés. Beaucoup de propriétaires de diesels modernes ont connu des soucis de débitmètre encrassé, ce qui provoque généralement fumées noires associées à des pertes de puissance.
Mais à quoi sert ce débitmètre ?
Encore une fois, il n'y a rien de bien sorcier à la compréhension du rôle du débitmètre puisque sa tâche est de mesurer la masse d'air qui arrive dans le moteur (admission d'air), cela pour indiquer à l'injection et à la vanne EGR comment fonctionner dans un contexte précis. En effet, il faut savoir que les systèmes d'injection modernes sont d'une précision extrême au niveau du dosage en carburant, il faut donc que le calculateur soit au courant des quantités d'air qui arrivent dans le moteur afin d'ajuster ce dosage au millimètre.
Ce dernier se situe à l'emplacement où le moteur "reçoit l'air", c'est à dire avant l'admission après la boîte à air (où se situe donc le filtre à air).
https://www.fiches-auto.fr/articles-...debitmetre.php
The Following 3 Users Say Thank You to hassabds For This Useful Post:
diago2001
(17/04/2022),
floadri
(26/04/2022),
vortex
(18/04/2022)
hassabds
Voir le profil public
Envoyer un message privé à hassabds
Trouver plus de messages par hassabds
