Vieux 18/04/2022, 17h38
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut seadoo tes fiable niveau moteur a ce jour masi toujours point faible coter electrique mais moins qu avant
Ho ou sho ou plus récent coque fragile maladie connu
3 cylindre yamaha si pas beaucoup d heure moteur fiable a partir de 500 h les socuis peuvent commencer
attention au niveau d huile si mal fait c est casse moteur assurer
kawa attention au roulement de turbine si trop user il pousse sur l arbre de transmission qui pousse le vilo et fait dégager les cales latérale de vilebrequin donc moteur mort
a ce jour pour moi pas plus une marque q une autre a conseiller il faut essayer et se faire son idée soit même car a puissance équivalente pas le même comportement selon la marque voila ce que je peux te dire cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
NORDAX (18/04/2022)
