					Envoyé par Zafira 15  Bonjour, Pour ton problème de démarrage es-ce que ton voyant anti démarrage reste allumé ? Autre petite chose as tu appuyé sur la pédale d'embrayage pour réapprendre le type de boîte ( c'est tout bête mais après un reset cela peut être nécessaire)
 Bon courage
 Philibert... le retour
le voyant anti démarrage n'est pas allumé
on entend la pompe essence se mettre en pression
le démarreur ne tourne pas si sollicité
bref, cet aprem, je vais brancher escan et essayer de réactiver les clés
cela ne résoudra pas la problème de départ
mais comme je dois entretemps changer le compresseur airco de mon espace....
marre
