Vieux 21/04/2022, 01h27
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
mgn-mrt is an unknown quantity at this point
bonjour je up le topic avec des info en plus
j'ai toujour les temoin ESP et ABS d'allumer.
mais via VCDS j'ai la confirmation que tous fonctionne toujours bien.
il faut juste faire les initiation des capteur .
j'ai fait exactement ceci :
Adresse 03: Freins ABS (1K0 907 379 AC)
00:01:24 Groupe 093: Initiation of ESP Driving Test
Test système
activé
16:30:25 Groupe 042: Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset
activé Tire Pressure Monitoring System
N/D
N/D Reset Status
1603 Groupe 005: Brake Pressure
0.50 bar Brake Pressure Sensor (G201)
Braq. pas ini Steering Angle Sensor Condition
N/D
N/D
Adresse 44: Direction assistée (1K1 909 144 L)
01:08:15 Groupe 060
en ordre
0.00°
N/D
N/D
0114
inactionné(e) Brake Light Switch (F)
marche ABS Warning L. (K47)
marche ASR/ESP Warning L. (K155)
-7.35° Steering Angle Sensor (G85)
-0.26 m/s^2 Lateral Acc. Sensor (G200)
0.48 bar Brake Pressure Sensor (G201)
Braq. init. Steering Angle Sensor Condition
inactionné(e) ASR Button
Braquage 1 Steering Angle Sensor (G85)
Par contre dans direction assister initiation quand je selection les autre capteur sa ne fonction pas erreur
mgn-mrt est déconnecté   Réponse avec citation
