Vieux 21/04/2022, 14h58
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
mgn-mrt is an unknown quantity at this point
bonjour,
@Tristan25 Oui le compteur en soit est les même il y a différent variante audi a3 8p . et celui la appartiens a une version différent . mais c'est le même pin out et alimentation.
@bel27 non un immo off basic tu ne peu pas avoir les vitre electrique et l’alarme sonne a chaque fois.
pour l'autre post sorry .
mais j'en suit arriver au fait que je vais devoir passer par le concessionnaire avec VCDS je suis limiter ..
j'ai pu régler le soucis de la direction assister, mais pour ESP actif et temoin ABS allumer impossible d'initialiser un test
j'en suis arriver la :
5 Codes défaut trouvés:
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
008 - Signal Implausible - Intermittent
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
004 - Aucun(e) signal / communication
mgn-mrt est déconnecté   Réponse avec citation
