Vieux 21/04/2022, 17h13
FoxAE86
Avatar de FoxAE86
FoxAE86 is an unknown quantity at this point
Par défaut Delphi ds100E ou Delphi ds150E
Salut à tous, j'ai acheté récemment un boitier delphi ds150E simple PCB pour y mettre le firmware 3200 ou 3201 pour pouvoir travailller sur des BMW E90 où de ce que j'ai compris sur les différentes discussions du forum, la connexion avec le calculateur est faisable qu'à partir d'un boitier single board. Sauf qu'en l'installant sur mon pc, le logiciel Delphi le perçoit comme une Delphi ds100e et a installé le firmware 1622 en conséquence.
Du coup je voulais savoir si :
-c'était déjà arrivé à quelqu'un
-si la delphi ds100e est équivalente à une ds150e singleboard ( je m'y connais pas encore assez mais j'en doute fortement)
-si il était possible tout de même d'y installer le firmware 3200 ou 3201 (j'ose pas forcer l'installation au risque de rendre défaillant le le boitier)
-ou bien si je m'étais fait avoir tout simplement.
Le lien du boitier : https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
j'avais pris le type 2 dans la liste
Merci à vous d'avance pour votre aide et vos connaissances.
FoxAE86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FoxAE86 For This Useful Post:
oli0401 (14/05/2022)
