Vieux 23/12/2012, 22h44
huso25
Avatar de huso25
huso25 is an unknown quantity at this point
bonsoir
donc petit résumé de ma journée mécanique démontage des doseurs d'air et vanne egr et bien c galère pas de place pour passer les mains donc oblige d'enlever le silent bloc moteur cote distri pour basculer moteur en avant et dégagée cet durite qui va au turbo ensuite on a un peu plus d'espace ceci fait l'egr je l'ai trouve pas si sale que ca soit y a déjà eut nettoyage ou changement de celle ci.car deja fait sur autre 307 qui avait 110000 km et c'etait tres sale et les doseurs d'air une qui était bloque et problème a froid.
les doseur idem pas de blocage tous va bien mécaniquement juste eu le temps de tous remonter et c'est tous pour aujourd’hui
par contre j'ai trouve le filtre a air très sale ainsi que debimetre j'en ai profiter pour nettoyer le debimetre avec bombe nettoyant frein
suite aujourd’hui donc avant de defaper électroniquement j'ai fait une lecture des défauts et j'ai tous effacer et defaper électroniquement et c ok pour moi donc j'ai bien reussi plus de voyant fap allume demain je démonte le fap et je passe a l’étape manuel et casse la parti fap
huso25 est déconnecté   Réponse avec citation
