Vieux 24/04/2022, 21h03
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Par défaut Remplacement calculateur moteur usager sur immo III Audi A6 2002
J'ai acheter un calculateur moteur en plus au cas où , pour les carto de manière à alterné le problème c'est qui se bloque a cause de l'immo rosstech donne une procédure avec le vagcom/vcds avec un code pin 7 chiffre de la concession donc qui va être très compliqué [emoji58], quelq'un aurait déjà fait la manip autrement ou avec un autre soft odis par exemple ?ou un accès vas 5051 ? Merci d'avance
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
J'ajoute que j'ai fait un backup au katg complet sans succès [emoji29]
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
