Vieux 25/04/2022, 08h23
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut batterie se decharge golf 5 TDI 1.9l 2004
Salut ,
enlève les fusible un à un et quand ta plus de Conso avec un pince ampèremètrique , tu sais que c’est le dernier fusible que tu as enlever, ensuite cherche ce que protège ce fusible à l’anode dés schémas électriques. Teste ta batterie avec un testeur pro et échange la batterie si tu peu avec une autre ( biensur fais vérifier la batterie de substitution ça ferai bête que celle qu'on ta déjà prêter sois aussi hs)Un élément fatigué D’une batterie peut te poser des soucis après une nuit passée aussi voir plusieurs
Pas de clic thanks pas de clics réputations pas d'aide !
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h19 ----------
Regarde si tu as pas un relais qui reste coller aussi, et du coup ça vide ta batterie
pascalou95 (27/04/2022)
