Vieux 26/04/2022, 06h46
pascalou95
Avatar de pascalou95
pascalou95 is an unknown quantity at this point
Bonjour a vous,
L’autoradio est d'origine !.
Comme je l'ai dit plus haut j'ai retiré un après l'autre les fusibles ( coté moteur et coté habitacle).
L'alternateur, le démarreur, l'alarme et l'autoradio.
La voiture est de 2004 et venait d’Allemagne.
Mon fils roulait avec depuis environs 6 a 7 ans.
La seule connexion que j'ai laissé connectée au niveau plaque a borne coté moteur a coté de la batterie est le câble qui alimente le boitiers de servitude confort dans l'habitacle sous le tableau de bord a gauche.
Donc plus de fusibles !, juste ce boitier de confort d’où sort toutes les fiches qui alimentent divers organes de la voiture.
Je voudrais savoir quel fiche alimente ce boitier, de manière a ce que je puisse débranché une a une les fiches jusqu’à ma lampe témoin s'éteigne.
Et si elle restait allumée cela pourrait provenir du boitier lui même ?.
je précise que la consommation est d'environ 30 a 40 mA .
merci a vous, si vous avez des idées.
j'avoue que je craque un peu sachant que j' étais électricien automobile en 1976.
pascalou95 est déconnecté   Réponse avec citation
