Vieux 26/04/2022, 16h58
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Fabrication cabine sablage palette bois + cubi 1000l
Pour se faire une cabine de sablage pas chere et avec des materiaux de recup dont un cubi de 1000 L , les cubi sont en plastique PEHD donc soudable / pliable facilement et surtout resistant a l abrassion .
des palettes en bois pour mettre la cuve a hauteur
- couper le cube 3/4 et 1/4 pour obtenir une boite et un couvercle
- decouper les 2 trous rond a la scie sauteuse passge des gants
- decouper plier la face avant au dessus du passge des gants ( pliage a chaud pistolet thermique et rabattre les cotes ( triangles ) pour pliage a chaud + soudage sur la face avant pliée , on peut aussi mettre des rivets POP si on ne veut souder
- decouper le passage pour la vitre + joint ( recup vitrage utilitaire C15 ou autre )
- decouper ajuster le 1/4 decoupe pliage restant pour faire le couvercle ( avec ou sans charnieres
les tuyaux air et sable sont mis en passe cloison deux trous a la scie cloche
On peut ajouter un eclairage et une aspiration poussiere au besoin
une fois le sablage terminé je vide la cuve avec un ramasse poussiere
C est tres pratique pour faire des sablages de pieces rouillés / sale ou assez grosses comme des jantes en tole , triangle suspension .... sans mettre du sable partout et ne pas salir la cabine de microbillage .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (26/04/2022), MecaTech (26/04/2022), pp08 (26/04/2022), WJon (27/04/2022), Yannn (02/05/2022)
