Vieux 29/04/2022, 01h12
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour à tous
j'aurai besoin d'une carto original pour un calculateur MJD 603.SA, le calculateur original a pris l'eau et impossible de le lire au ktag.
J'ai reussi a reset un ecu d'occasion via OPCOM mais c'est un 603.S3 et du coup je pense que la version soft n'est pas bonne et du coup j'ai quelques défauts et notamment le regulateur de pression carburant qui ne s'active pas.
L'ecu d'origine est monter sur une Corsa D 1.3 CDTI de 2009.
Ci joint une photo du calculateur original.
Si quelqu'un avait ca en stock svp, une flash que je pourrai écrire au kess par exemple ?
Un grand merci d'avance à tous.
Slt Fréro ça va ? Je dois avoir quelques full au garage si tu as pas trouvé de solution d'ici demain je te l'envoie .si j'ai pas je referai une lecture
Tiens mon WhatsApp c'est plus simple
0645258955
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
Slt je ti envoyer un mp mais je pense que pour ton cas vaut mieux reser reprog
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
progdebutant (29/04/2022)
