Discussion: Kcan x6
Vieux 29/04/2022, 05h29
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, sa ressemble aux calculateur moteur pas alimenté, test tes alims calculateur moteur, si tu as pas d alimentation tu as un relais dans le compartiment moteur, a côté du calculateur moteur ,un relais bleu je crois, essaie de le ponté pour alimenter en direct le calculateur.
---------- Post added at 03h29 ---------- Previous post was at 03h20 ----------
Tu as aussi peut-être aussi le calculateur de boite de transfert, peut etre c est lui qui te fou la merde…débranche la prise sur la boîte te transfère et regarde l etat , apres les fusible de la boite de transfert sont dans le coffre à droite, numéro fusible 91 92 93…
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
nabin70 (30/04/2022)
