Vieux 30/04/2022, 00h17
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
salut, si rien au diag , probleme mécanique !! si ca claque, enleve le cache AAC contole les basculeurs hydrauliques, tu diag avec quoi?
Non ça ne claque pas juste des saccades à partir de 3000 tours minutes je diag avec Delphi autel 906 VCDs
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
c est la version injecteur pompe ? elle est de quelle année ?
Au revoir
OS
Oui ip de 2007
---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h13 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
C'est un IP, je dirais aussi un injecteur.
La mienne (A4 TDI de 530000 km) le fait que au ralenti.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Au ralenti c'est souvent le faisceau injecteur
j'ai déjà fait des injecteurs sur 140 mais on était plus sur des à-coups à bas régime la ce qui est bizarre c'est que la voiture se comporte nickel jusqu'à 3000 tours et après elle se met à saccadé et uniquement en 3e et 4e des fois l'une des fois l'autre des fois les deux et on est sur l'injection Siemens que je ne connais pas beaucoup
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
