Discussion: Airbag fiat 500
Vieux 01/05/2022, 20h54
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Airbag fiat 500
Bonsoir à tous,
Suite à une collision lateral droit sur un fiat 500, l'airbag du siege passager a sauté.
Je change le siege et envoi le calculateur airbag en reparation.
A reception, je le remonte mais j'ai plus de defaut qu'avant!
Pouvez vous m'aidez svp, je gaere sec là
Merci beaucoup ;)
voici la liste des defauts AVANT envoi du calculateur et APRES
AVANT
B0109-11 CIRCUIT DE SAC GONFLABE LATERAL AVANT PASSAGER - court circuit a la masse
B0107-1B PRETENDEUR DU PASSAGER AVANT - resistance du circuit au dessus du seuil
B0115-1B SAC GONFLABE DE TETE AV PASSAGER - resistance du circuit au dessus du seuil
B0101-16 ALIMENTATION ELECTRIQUE - tension du circuit inferieur au seuil
B012E-2F CAPTEUR DE PRESSION PORTE AV PASSAGER (SATTELITE) - signa irregulier
B0122-00 DONNEE DIMPACT AV PASSAGER - aucun info
APRES
***via launch***
B012E-1C CAPTEUR DE PRESSION PORTE PASSAGER (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0112-1C TELECAPTEUR DACCELERATION DU PASSAGER (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B012D-1C CAPTEUR DE PRESSION COTE CONDUCTEUR (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0111-1C TELECAPTEUR DACCELERATION DU CONDUCTEUR (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0123-1B PRETENDEUR DEXTREMITEDE SEUIL DE PORTE AV CONDUCTEUR - resistance du circuit au dessus du seuil
B0124-1B PRETENDEUR DEXTREMITEDE SEUIL DE PORTE AV PASSAGER - resistance du circuit au dessus du seuil
B0114-1B AIRBAG DE TETE CONDUCTEUR - resistance du circuit superieur au seuil
B0115-1B AIRBAG DE TETE PASSAGER - resistance du circuit superieur au seuil
B0106-1B PRETENDEUR COTE AV CONDUCTEUR - resistance du circuit superieur au seuil
B0109-1B AIRBAG LATERAL DU PASSAGER AV - resistance superieur au seuil
B0108-1B AIRBAG LATERAL DU CONDUCTEUR AV - resistance du circuit superieur au seuil
B0107-1B PRETENDEUR PASSAGER AV - resistance du circuit superieur au seuil
***via delphi***
B012E
B0112 CAPTEUR IMPACT LATERAL DROIT
B012D
B0111 CAPTEUR IMPACT LATERAL GAUCHE
B0123 PRETENTIONNEUR ABDOMINAL CONDUCTEUR (resistance)
B0124 PRETENTIONNEUR ABDOMINAL PASSAGER (resistance)
B0114 AIRBAG RIDEAU CHARGE EXPLOSIVE COTE GAUCHE
B0115 AIRBAG RIDEAU CHARGE EXPLOSIVE COTE DROIT
B0106 RESISTANCE DU PRETENTIONNEUR DU CONDUCTEUR
B0109 RESISTANCE DE COUSSIN GONFLABE LATERAL DROIT
B0108 RESISTANCE DE COUSSIN GONFLABE LATERAL GAUCHE
B0107 RESISTANCE DU PRETENTIONNEUR DU PASSAGER
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
