Vieux 03/05/2022, 18h17
si tu as contrôlé, isolement/continuité faisceau commande injecteur 4,
c'est l'ECU qui est en cause.
Mesure la résistance aux bornes de l'injecteur, puis mesure cette résistance à la sortie de l'ECU,
il peut y avoir un problème au niveau du connecteur de l'injecteur.
Pour le test croisement connecteur 3/4,
il faut croiser aussi côté ECU.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), peymot (04/05/2022), shami (03/05/2022), zefirin (03/05/2022)
