Vieux 03/05/2022, 20h19
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Débrancher la batterie.
Prendre la valeur de résistance sur chaque connecteur (injecteur débranché)
Puis faire le même test en inversant les pointes de touche du multimètre.
Cela permet de faire des comparaisons entre chaque commande d'injecteur.
Ou mettre le multimètre en position diode-mètre.
Il s'agit en fait de contrôler le transistor de puissance qui commande l'injecteur.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), peymot (04/05/2022)
