Discussion: Casse turbo, recasse
Vieux 05/05/2022, 11h13
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Faudrait à mon avis vérifier l'état des vis bonjo qui peuvent présenter un colmatage au niveau de leur filtre, comme il faudrait vérifier les pressions du circuit d'huile au manomètre à différents régimes moteur et les comparer aux préconisations constructeur. Je voudrai aussi attirer l'attention sur le soucis que connait la gamme des 2.0 TDI par rapport à la pompe à l'huile.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2022), dede83 (05/05/2022), Legrizzly (06/05/2022)
