Vieux 05/05/2022, 19h20
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Je viens de commander celui ci.
Description
Spécification
Modèle: AT4-2200X
Domaine d'application: Universel
Nombre de phases de puissance: monophasé
Méthode d'entrée: Entrée monophasée 220VAC
Mode de sortie: Sortie 380VAC triphasée
Tension d'alimentation: 220VAC 50 / 60Hz
Tension d'alimentation: basse tension
Puissance moteur adaptée: 2,2 kW
Filtre: sans filtre
Propriétés de l'alimentation en courant continu: Type de tension
Mode de contrôle: Boucle fermée V / F
Mode de régulation de la tension de sortie: Commande PWM
Apparence: Boîtier en plastique
Courant évalué: 8A
Fréquence de sortie maximale: 400Hz
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
rapou30 (05/05/2022)
