Vieux 05/05/2022, 21h18
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut zenata,il existe un kit suspension avec ressorts, je l ai monté a l époque sur plusieurs range rover, il y a les ressorts et un boîtier à brancher sur le calculateur de suspension pour pas avoir d erreurs, la marque dunlop … avec le temps dans le compresseur d aire tu a déshumidificateur d aire a base de sel déshydratant, le sel se désagrège malgré le filtre, la poudre passe de partout dans le circuit et contamine les electrovannes et tout le système,tu répare d un côté sa tombe en panne de l autre.
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut ,il existe un kit suspension avec ressorts, je l ai monté a l époque sur plusieurs range rover, il y a les ressorts et un boîtier à brancher sur le calculateur de suspension pour pas avoir d erreurs, la marque dunlop … avec le temps dans le compresseur d aire tu a déshumidificateur d aire a base de sel déshydratant, le sel se désagrège malgré le filtre, la poudre passe de partout dans le circuit et contamine les electrovannes et tout le système,tu répare d un côté sa tombe en panne de l autre.
ps;facilement trouvable sur internet
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
zenata (05/05/2022)
