Vieux 05/05/2022, 22h20
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, aucun problème sur l'airbag ?
Il y a un rappel sur certain de ces jumpy, soucis de masse:
Défectueux
Les connexions de la masse pour le faisceau de câbles de l'habitacle et les fixations de l'unité de commande du coussin gonflable risquent de ne pas être conformes aux caractéristiques techniques
Dysfonctionnements électriques
Le moteur se coupe
Dysfonctionnement du coussin gonflable
Nombre de véhicules affectés: 8
Solution
Vérifier les connexions de la masse et le bon serrage des fixations de l'unité de commande du coussin gonflable ; les resserrer si nécessaire
Pour le dispositif de maintien de tension, pour moi c'est bien ce que tu dit près de la borne batterie, c'est lié au start and stop non ?
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Ha oui c'est un hybride...
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zingilingiling (06/05/2022)
