Vieux 05/05/2022, 23h00
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Active la pompe encore et encore
Envoie lui du start pilote sava l’amorcer
Sinon ouvre un injecteur quand tu demarre
Ok je re test demain j'avais pu de batterie la ...
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
T'as bien serré tes tuyaux hp?
Oui tout est bien serré les tuyaux HP ne sont pas au couple car j'avais pas de douille fendue mais j'ai bien serré
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salutation, Je rejoint les propos d'OVERSPEED, j'ai eu une seat ibiza qui était en mode dégrader, quand je faisais un réapprentissage du fap avec VCDS, ça repartais 5 minute puis rebelote.
Taux de cendre au dessus de 70 % et le différentiel de pression était énorme.
Dans ton cas c'est peu etre le problème d'injection qui a achever le FAP.
Salut merci de ton retour, pour l'instant je me concentre sur les injecteurs, une fois que sa redemarre et tourne proprement je m'attaquerai au fap
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post:
Legrizzly (06/05/2022)
