Vieux 06/05/2022, 12h18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par j-sky Voir le message
Le petit boitier dont tu parles sur la cosse batterie, c'est le BECB (Boitier Etat de Charge Batterie)
Toi, ton défaut est lié au DMTC (Dispositif de Maintient de Tension Centralisé)
Il est souvent situé dans l'aile AVG avec un gros condensateur à côté
Effectivement sur la masse c’est le becd, c’est un capacimètre qui mesure l’état de charge batterie pour le start and stop !
Par contre fait attention si tu touches au condensateur !
Il faut le decharger avec un outil spécial et il te faut l’agrément !
Mais en principe ça te remonte pas se defaut la si soucis sur le dmtc, je pencherai pour une mauvaise masse aussi
Legrizzly (06/05/2022)
