Discussion: Grande Punto 1.4 16v
Vieux 07/05/2022, 11h10
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Si tu as la pompe dans le réservoir qui tourne( donc blocage carburant ou fis non enclenché), les injecteurs qui injectent le carburant correctement et si tes bobines bougies ok (étincelles sous action démarreur) ton problème est mécanique contrôle les compressions et calage distribution
Quels éléments as tu changés pour remettre ton moteur en état?
Ton rapport de Diag est pas complet il manque le contrôle moteur ainsi que l'abs
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
