Vieux 07/05/2022, 13h19
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Salut Marikette,
Pièce jointe 94702
C'est un moteur 220V/380V triphasé qui est installé sur ta machine.
Le couplage est Triangle pour 22OV et étoile pour 380V.
Actuellement ton moteur est couplé en triangle (donc 220V triphasé).
Il faut savoir également qu'un convertisseur alimenté en 220V Monophasé ne pourra sortir que du 220V triphasé.
Salut à tous,
D'après ce que je vois de la boîte à bornes je pencherai plus pour un moteur à deux vitesses type dahlander. Il doit y avoir un contacteur couplé en étoile côté U2/V2/W2 pour la gv.
Sinon les convertisseurs et variateurs de vitesse/fréquence peuvent être alimentés en 220v mono et sortir du 380v tri sans soucis (dit sinusoïdal haché). En général il faut un voltmètre rms pour lire ce type de signal.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
marikette (07/05/2022)
