Vieux 08/05/2022, 14h45
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Pourquoi ?.
Si le convertisseur sort la même chose que le secteur, 3 phases plus neutre en 220 /380, la machine sera alimentée de la même façon , que ce soit sur le secteur ou sur le convertisseur. Elle se comportera donc de la même façon et les deux vitesses seront présentes.
Je parlais des principes de câblage variateur pour lequel il faut configurer les valeurs rotoriques et statoriques du moteur , la tension nominale ,vitesse , puissance etc ...
Le moteur a un double bobinage qui sort ses 2 vitesses , le variateur ne saura pas gérer ces paramètres complétement différents
Le moteur est soit un dalhander soit un moteur à enroulements séparés
http://www.vft47.fr/medias/files/m3s...tivitesses.pdf
en ne changeant rien , un autotransformateur suffirait ( il faut avoir du triphasé a l’atelier )
Sinon en restant sur le variateur actuel, il sera plus simple de choisir un moteur 230/400 couplé en triangle et lui mettre 2 vitesses prédéfinies , 2 sens de rotation
25 ou 30 hz pour une petite vitesse
50 ou 60 hz pour une grande vitesse
ou câbler un potentiomètre pour faire varier la vitesse du mini au maxi
@marikette
Je viens de regarder la notice de ton variateur , à moins d’être passé à coté le choix 1 et 2 sont pour une alimentation bipolaire 230 volts ou phase neutre 230 volts pour une sortie 230v triphasée ton moteur étant couple en interne attend une alimentation 380 volts
Pour sortir du 380 volts c'est le choix 3 alimentation en 380 V
Une pince ampèremétrique pourrait nous en dire plus
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
2CVkatia (08/05/2022), marikette (08/05/2022)
