Discussion: Désactiver AFS A4 B8
Vieux 09/05/2022, 23h38
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Désactiver AFS A4 B8
Salut les frères
Suite au remplacement des feux AFS par des feux xénon H7 sur A4 K8 les phares fonctionne sans problème mais j'ai toujours le voyant "erreur AFS" sur tableau de bord.
D'après mes recherches il faut aller dans :
1) (Central Electronics 09) pour modifier le codage afin de mettre "Xénon sans AFS" le long codage actuel est :
"360010964630BF212700400300007D0D0F9CD348020101610 00000"
2) Allez dans (Instruments 17) et supprimez l'AFS, le long codage est : "0F0F090082000008030000"
3) Allez dans (Gateway CAN 19) et décocher le module des phares (AFS module 55)
Bien-sûr il faut enlever les 2 fusibles du contrôle des phares AFS droit/gauche et juste un reset du fusible "instrument" ou compteur afin de le réinitialiser.
Si un grand frère du codage VAG peux me guider je serai reconnaissant.
Merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
