Discussion: Problem LED Megane IV
Vieux 11/05/2022, 20h18
Killuadk
Avatar de Killuadk
Killuadk is an unknown quantity at this point
Par défaut Problem LED Megane IV
Salut a tout /Salam 3 likom
Javais un problème sur la LED droit (le C)de Megane 4 qui fonctionne plus.
Quand je l'ai enlevé, j'ai trouvé que le contrôle a été endommagé par l'eau.
J'ai changé d'unité de contrôle , mais même chose LED off
pour tester le contrôle, je mets la LED droite qui ne fonctionne pas sur la fiche gauche (qui fonctionne,il s'agit d'une fiche avec 5 câbles ) est ça marche LED ON .
donc j'ai comparé les 5 câbles des deux cotés .
J'ai trouvé qu'un câble du câble 5 ne donne rien du côté droit mais du côté gauche donne 13-12V .
(j'ai meme branche un cable direct de battrie directement est ca marche )
Quelqu'un sur youtube m'a demandé de réinitialiser le CUP 1337 avec Clip .
il ma dit que le LED na pas de fusible mais un switchboard.
Je dispose de 2 logiciels ddt4all et PyRen180 (defoit applele PyClip ) qui se connectent à ODBII.
quelqu'un peux m'aide comment la reinitialize pour que le LED revien
Killuadk est déconnecté   Réponse avec citation
