Vieux 26/12/2012, 17h14
volavka
V.I.P
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 22
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
Suite à une décharge totale de la batterie( oubli contact démarrage), une toyota avensis essence ne veut plus démarrer, après diag ça indique dysfonctionnement système anti-démarrage( impossible de scanner l' immobox), l' année du véhicule est 1998, l' ecu est un bosch motronic 0 261 204 580 à l' intérieur il y a un 24c02 et un 29f010( 32plcc), ci-joint le dump du 24c02, est-ce possible de faire un off avec, merci beaucoup pour toute aide
try this Solution
1) commutateur d'allumage off
2) Bridge pin 4 with pin 13 on obd connector
3) turn commutateur d'allumage on for 30-40 min
4) commutateur d'allumage off
5) remove the bridge of obd conector
6) start
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
leraj (26/12/2012), newfree (27/12/2012)
