Vieux 13/05/2022, 22h09
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutations regarde :
Symptôme
La lampe d'avertissement AdBlue s'allume
La lampe témoin s'allume
Le témoin d'avertissement moteur s'allume
Codes défaut :
B100C
- ECU supply voltage
B2EB0
- Le réservoir AdBlue est vide
P20BC
- Chauffage du réducteur 1, circuit haut
U029E
- Communication perdue avec le capteur de NOx B
Cause
Réservoir AdBlue défectueux
Solutions
Connecter l'outil de diagnostic
Supprimer tous les codes d'erreur
Vérifier le niveau d'AdBlue
Si le niveau de liquide est correct, continuer comme suit :
Réservoir AdBlue :
Vérifier que la fixation est correcte
Vérifier les contacts électriques
Vérifier si le connecteur est endommagé et correctement installé
Mesure requise si aucun défaut n'est trouvé :
Remplacer le réservoir AdBlue
Effectuer la procédure de réinitialisation du niveau d'additif
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Fastdiag (13/05/2022), pp08 (14/05/2022)
