Vieux 15/05/2022, 13h55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Rafik- Voir le message
Bonjour , est ce qu'il n'y aurai pas u ne liste déja faite de quels moteur necessitent a faire cette opération de configuration (si on peut appeler ca comme ca) de l'injecteur et des moteurs ou on peut changer les injecteur et les deplacer de leurs cylindre
merci d'avance
salut' le post c'est pour injection Delphi, mais toutes les injections hautes pressions ont besoin du codage lors du remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, a savoir l'ecu a deja en memoire tous les codes des injecteurs
compatibles, il suffit de le renseigner sur quel injecteur il travalle, si un injecteur non compatible est monté, le code ne passera pas !
mais l(injecteur sera quand meme piloté avec l'ancien code
Dernière modification par jphp ; 15/05/2022 à 14h00.
Rafik- (15/05/2022)
