Discussion: Casse turbo, recasse
Vieux 17/05/2022, 07h46
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, De mémoire je l'avais manipulé à la main avant de le monter. VCDS fonctionne sur mitsubish i? J'ai une chance en essayant de rentrer dans le moteur en passant dans une golf 2.0TDI ?
Du coup entre les 3 variable de test la tige devrai s’actionné plus ou moins, ou il n'y a qu'une action possible sur la GV (on/off) ?
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
Je continue le shmilblick ce soir, merci les amis.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
