Vieux 17/05/2022, 09h05
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par jeager13 Voir le message
Merci à à tous pour vos réponses, je vais faire un émail à chacune des adresses que vous m'avez indiqués.
D'après vos réponses je comprends qu'il y a des qualités différentes selon l'utilisation et je suis nul en métallurgie.
Les pièces doivent être solides, il y a juste à couper et percer, pour cela quelle qualité d'alu choisir ?
Il faut que je fasse vingt ou vingt cinq pièces , je n'ai pas encore fait le compte car je suis entrain de démonter un abris et certaines pièces se cassent et d'autres se démontent?
Les pièces font chacune 8 cm de long donc il m'en faudra deux ou trois mètres voir plus.
J'ai fait un croquis vite fait pour vous donner une idée
a mon avis tes pièces sont moulées en zamak (alliage d alu)
si tu n a pas de matériel (fraiseuse)je ne voie pas comment tu va faire ces pieces....
le mieux pour moi c est de les faire a la machine a fil.
tu les imbriques l une dans l autre pour commander le moins de matière possible .
pour la matiere demande le moins chere a ton fournisseur dans tous les cas ça sera plus costaud que l origine
entre parenthèse il y a quelques heures de boulot a passer.......
apres tu peux peut-être les trouver en pièce détachées
pour decoupe laser la pièce est trop epaisse
( jusqu'à 25mm c est Ok apres c est difficile)
Dernière modification par pp08 ; 17/05/2022 à 09h13.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
jeager13 (18/05/2022)
