Vieux 17/05/2022, 20h52
Pouvoir de réputation: 276
Hello calculateur dcu 102 je dirai hs.. egalement
ALLUMAGE DU VOYANT DIAGNOSTIC MOTEUR ET/OU NON-DÉMARRAGE MOTEUR
SUITE À UNE PANNE DE BATTERIE ; UTILISATION D’UN POINT DE MASSE AUTRE QUE CELUI MENTIONNÉ DANS LA NOTICE DE BORD LORS D’UN DÉMARRAGE AVEC UNE SOURCE DE COURANT AUXILIAIRE
Causes possibles:
Le support du calculateur contrôle moteur a servi de masse lors du démarrage.ou le support de moteur essuie vitre
NOTA : L’étage d’alimentation du calculateur contrôle moteur est en court-circuit : Le fusible F17 du boîtier de servitude moteur est grillé, ou de multiples codes défaut sont mémorisés dans le calculateur contrôle moteur P0200, P0251, P062B
Remède:
remplacement du calculateur moteur
Dernière modification par akasa67 ; 17/05/2022 à 21h02.
dinalo (18/05/2022)
