Vieux 18/05/2022, 10h54
fufounet
Avatar de fufounet
Problème faisceau le regulateur serait pas alimenté donc pas de pression.
2 regulateurs neuf essayé ?
Car pour info un regulateur qui fonctionne tu le demontes et stock 1 semaine il se grippe et est hs.
Essaye au pire de balancer du 12v dessus voir si tu l’entends claquer
alors non c est pas des neufs.
pompe d origine df771
changé par occaz df771 toujours
j ai de l alim 12v/masse au regulateur moteur tournant
j ai essayé d alimenter en direct le regulateur et j entends rien.
en fait quand l auto est en route on entends une sorte de vibration intermittente aigue comme un bip .et la vibration est sur la rampe on l entends bien
---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ----------
et il y a de la pression trop justement..
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
